pierrot. 83 Invité
Posté le: Mer 14 Juil 2010, 11:48 Sujet du message: rupture fréquente de la work pompe sur komatsu wa 500-1 |
malgré le réglage de la soupape principale à 200 bars, un réservoir sous pression et un nettoyage systématique du circuit celle-ci largue très prématurément. J'ai remplacer une fois la soupape principale grippée par de la limaille très fine. Le problème est -il due à la commutation des pompes via la soupape à la demande ou défauts fréquents de la soupape principale ?les pompes sont particulièrement très chiantes à déposer et je serai très heureux que l'on me donne la solution.
Dans l'attente un salut à tous !! |
